Old 06/19/2018, 08:46 AM   #1
Banning
Banning is offline
Default farmaci probabilmente
Mentre questo non dovrebbe essere troppo sorprendente che il contesto sociale influenza il comportamento, il grado di diffusione è. A tutti noi piace pensare di essere individui con volontà e desideri forti, ma la realtà è che abbiamo un cervello costruito per un mondo primitivo che ha costruito in modo indiretto di resistere a quelle tentazioni naturali. Quindi, come nel mio post sul blog, l'autocontrollo e la forza di volontà giocano un ruolo. Aggiungi in un pizzico di motivazione e non diversamente da come funziona la lotta alla fatica, abbiamo la nostra battaglia interiore per resistere alla tentazione e arrenderci. Con il nostro io 'primitivo' che vuole cedere alla tentazione e gratificazione istantanea e ai nostri processi cerebrali di livello più elevato che ci dicono di resistere in modo da poter continuare a seguire il nostro obiettivo a Nike Internationalist Donna lungo termine.
Quindi, quello che succede quando vediamo gli altri cedere alle tentazioni è che dice al nostro cervello che va bene infrangere le regole. In sostanza, permette al nostro cervello di giustificare la gratificazione immediata. D'altra parte, se vediamo qualcuno resistere alla tentazione, rafforza i nostri obiettivi e i meccanismi di autocontrollo a lungo termine. In un articolo intitolato "La diffusione del disordine" in Science, Kees Keizer spiega quella che viene chiamata la "teoria delle finestre rotte" che afferma che se ci sono segni di violazione delle regole, è più probabile che le persone continuino a violare le regole. O in altre parole, se ci sono finestre rotte presenti, più persone commetteranno piccoli crimini come la rottura di finestre. Per sostenere questa teoria, è stata fatta una ricerca che mettendo Nike Air Max 97 Femme la spazzatura sul terreno rende le persone più propense a lasciare la spazzatura
luoghi e bloccando le bici in punti che dicono chiaramente "No bici" porta a più
le persone lasciano le loro bici anche lì. Hanno concluso che:
"Abbiamo scoperto che, quando le persone osservano che gli altri hanno violato una determinata norma sociale o una regola legittima, è più probabile che violino altre norme o regole, che causano la diffusione del disturbo".
Cosa c'entra questo con lo sport? Le norme sociali, che siano buone o cattive, possono influenzare il tuo comportamento. Quindi, se vedi gli atleti in tempo per esercitarsi, ottenere il loro chilometraggio, ecc., Allora gli altri compagni di squadra hanno più probabilità di fare lo stesso. Ma va oltre la visione e la testimonianza, è la CREDENZA che stanno facendo le cose.
è per questo Nike Air Max 90 Femme che le cattive pratiche, anche da parte del "peggiore" atleta, possono lentamente diffondersi in tutta la squadra. Allo stesso modo, nel mondo dello sport pro, l'abuso di droghe può diffondersi su queste linee. La convinzione che un numero maggiore di persone stia facendo uso di farmaci probabilmente porta a un numero maggiore di atleti che fanno uso di droghe che migliorano le prestazioni. E dal momento che la ricerca mostra che c'è una grande convinzione che gli atleti facciano il PED al livello dell'élite, è un pensiero spaventoso pensare che quegli atteggiamenti siano incoraggianti nell'uso della PED.
Sulla base di questa ricerca siamo lasciati al concetto che vedere e / o credere che qualcosa sia una norma sociale, incoraggia le persone a conformarsi a quella norma. La parte importante è che queste norme sociali possono essere buone o cattive, dipende da te e dai tuoi pari!
