Old 06/20/2018, 08:38 AM   #1
Banning
Banning is offline
Default scherzare con qualsiasi ormone
Se sei legittimamente ipotiroideo, allora la soluzione è prendere la tiroide sintetica supplementare. Il farmaco più prescritto è levotiroxina (nome marca synthroid o levoxyl) che è sintetico T4. Altre opzioni di trattamento sono T3 sintetico o tiroide essiccata suino. La maggior parte dei medici usa semplicemente il T4 sintetico. T4 viene convertito in T3 nel corpo. Nel mondo della Nike Air Zoom Pegasus 32 Damen medicina alternativa e con alcuni medici, la tiroide dell'armatura (maiale essiccato) è grande, ma con la maggior parte dei medici pensano che sia più difficile da controllare e dosare.
Una volta che inizi a prendere il farmaco, tutto dipende dalla messa a punto della dose. L'obiettivo è essenzialmente quello di regolare il TSH a un livello "normale". Il consenso di diverse società di Endocrinologia è cercare di ottenere il TSH tra 1-1,5.
Quanto questo significa che dipende da ogni persona, ma le dosi normali sono tra i 50-150 microgrammi al giorno, presi in una dose.
è praticamente prova ed errore finché non si ottiene il giusto dosaggio. Ci vuole molto tempo perché puoi cambiare le Adidas Yeezy Boost 350 Mujer dosi solo ogni 4 settimane (è il tempo più breve che è necessario per vedere un cambiamento costante). In realtà, il più delle volte controlli Nike Air Zoom Pegasus 32 Damen ogni 2-3 mesi. è un processo lungo e noioso nella maggior parte dei casi. Una volta trovato il giusto dosaggio, ciò non significa che sia il giusto dosaggio a lungo termine. Invece, devi sottoporti a un esame del sangue ogni 3-6 mesi per assicurarti che nulla sia cambiato.
Cosa succede se prendi troppi farmaci per la tiroide?
Beh, se hai davvero una malattia della tiroide, ti senti orribile.
In realtà porti il ??tuo corpo da uno stato normale a uno stato ipertiroideo. Cosa comporta l'ipertiroide?
è fondamentalmente come se fossi saltato su adrenalina o caffeina tutto il tempo. Che può sembrare un miglioramento delle prestazioni, ma non lo è. è all'estremo, non una breve scossa di Adidas Superstar Donna Fiori energia, ma invece come te sei sull'orlo di una crisi. Hai ansia pazza, incapacità di dormire, perdita di peso, aumento dell'appetito, nervosismo, battito cardiaco, le tue mani tremano, i tuoi muscoli sono deboli e generalmente ti senti una merda. E per coloro che sanno qualcosa di sovrallenamento, si ottimizza il sistema nervoso simpatico. Per coloro che non conoscono il sovrallenamento, la sovrastimolazione del NS è uno dei modi in cui la gente teorizza il sovrallenamento.
Quindi, è uno stato generalmente sgradevole. La tiroide è un enigma interessante in quanto se si ha troppa o troppo poca si ottengono molti degli stessi sintomi. Inoltre, scherzare con qualsiasi ormone quando non ne hai bisogno è chiaramente pericoloso. Se prendi la tiroide sintetica e non hai problemi, la tua produzione naturale di tiroide inizia a spegnersi. Nike MetCon 2 Mujer In sostanza, fai schifo come funzionano i tuoi ormoni. Nel lungo periodo, si poteva solo ipotizzare cosa sarebbe successo, ma non sarebbe stato bello.
Solo per questo motivo, se qualcuno sta scherzando con la tiroide per prestazioni, sono un idiota.
Ma per motivi di dovuta diligenza, che cosa succede se qualcuno con una tiroide funzionante normale ha preso solo un po 'di tiroide sintetica e divenne leggermente ipertiroideo. Sarebbe d'aiuto?
